首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器求助,请大家指点!
点击:3860 回复:10
问一个弱智问题,我实在是外行,不好意思
两电机,分别由两变频器,电机一样,变频器不一样.要求电机按额定比例角速度运行,变频器输出给电机的变频是怎样一个关系, 简单的比例关系吗?通过怎样的公式可以得到?
最后修改:2005-5-3 9:49:38
05-05-03 09:49
怎么要用两啊。用 一个就可以啊。省事
05-05-03 20:34
搞不懂
05-05-04 10:35
其实楼主是想搞两台电机的同步控制。这类的设计,有很多的技巧,而且控制方法也不唯一。既有“条条大路通北京”的意思。
想讨论吗?,详细介绍你的系统配置与工艺要求,贴出来和大家讨论,否则无从谈起。对天放空炮。一点意思也没有。无的放矢。
05-05-04 11:00
等待
05-05-04 11:37
用一台变频器的频率输出控制另一台.
而频率输出的增益是可设定的.
这个方法是成功的.包管好用.
05-05-04 22:46
该看看你的工艺,
等待中,
05-05-07 21:54
05-05-12 20:10
请提问问题的同志再高明一点,连自己的问题都说不清楚.怎么让别人帮你......
05-05-14 08:57
采用比例控制应当可以
可以通过修改参数的方式实现比例控制.
05-05-16 16:58
上一页下一页
