首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:三菱PLC编程
点击:482 回复:6
求高人指点,一个光电开关,控制电机的启停,三菱的PLC,
14-04-13 03:47
如果就是一个电机的话可以用220伏的光电开关,光电的开点串联在接触器的线圈.PLC的话用24伏光电开关,启停电路是最简单的电路,跟接触器的启停电路原理是一样的,看看书。
14-04-13 05:39
就个起停电路的话没必要上PLC了吧。
14-04-13 09:02
呵呵;自己先动一下脑;
14-04-13 10:30
看样子是为了学习编程才用PLC的。
14-04-13 10:39
谢谢了,已经弄好了
14-04-13 15:18
呵呵……
14-04-13 17:19
