首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:关于变频器性能问题的以后
点击:402 回复:5
7.5KW矢量变频器带7.5KW电机
如果频率调到1HZ,那么手去握电机的轴,好像可以握住让轴停止
这样算正常吗
14-04-12 10:14
应该可以握住的啊
14-04-12 12:19
楼主一定是采用的没有编码器反馈的矢量控制。如果你用编码器的速度反馈矢量控制,1Hz下再用手去握电机的输出轴,能把你的手腕子给扭了呢。就握不住了。
那么为什么无编码器反馈的矢量控制,在1Hz下能用手把电机的输出轴握住呢?这是因为无编码器的矢量控制,转速是算出来的,不是实时性的获取,特别是频率很低时,实时性的转速信号获取不到,所以此时变频器不能矢量控制,只能V/F控制,当转速超过10%额定转速以后,才自动的转换成矢量控制。
14-04-12 12:32
2楼回答的不错
14-04-12 12:55
学习了
14-04-12 17:01
7.5kW4极电机额定输出转矩为47N*M左右,在1HZ时,手去握电机的轴,可以握住让轴停止,说明变频器在低频时1HZ达不到额定转矩,现在一般的变频器在开环矢量都是号称0.5HZ,150%额定转转,有的也称有200%额定转矩,你这种情况只能说明变频器的开环矢量性能没做好
14-04-12 20:42
