首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:用电脑连接PLC在线检查执行元件故障(西门子和三菱的)
点击:1150 回复:7
刚学PLC,PLC输出控制的继电器可能坏了,能连电脑在线检查哪出问题了吗
14-04-11 17:58
简单点的,看输出指示灯来判断就行了,再加个万用表量一下。
改点就要用上电脑。
换继电器就拆PLC。
14-04-11 18:13
引用 zzn6737 在 2014/4/11 18:13:56 发言【内容省略】
表情
14-04-11 18:31
就这三种方法,如换继电器要小心一点,不要把故障扩大了。
14-04-11 19:06
有多的点就用电脑更改输出吧
14-04-12 07:40
我是指PLC输出点下面接的接触器什么的坏了,能通过PLC程序查吗
14-04-12 12:49
接触器坏了,可以通过接触器的反馈点看看,不过也不能确定,比如接触器主接触点坏了,反馈点一样可以用,最好的方式就是看哪个接触器下面的驱动元件不能工作,反过来看接触器
14-04-12 17:17
楼主啊 简单的不要搞那么复杂。不知你从事哪行业?
最后修改:2014/4/12 17:30:24
14-04-12 17:28
