首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC梯形图怎么导出为Word文档
点击:11142 回复:6
求助:将PLC梯形图导出为Word文档,Word文档哦
14-04-10 11:24
打印屏幕,粘到word中
14-04-10 14:13
1、打开一个word文档;
2、启动编程软件;
3、找到相应的梯形图;
4、按下键盘上面的“print screen”键;
5、在word文档界面内点鼠标右键,点“粘贴”;
6、可以在文档里进行图片修改或调整。
14-04-10 14:30
谢啦,可是复制的是全屏幕的
14-04-13 10:35
先在系统自带的画图里粘贴,再选定剪切,最后重新粘贴就行了。
14-04-13 13:21
这个应该可以复制的
14-04-13 13:34
哈哈,这个方法还不错!
15-05-26 10:45
