首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:实验室压力校验仪使用中遇到的故障问题及解决方法
点击:409 回复:1
压力校验仪是一款高精度的精密仪器设备,为了保证它能准确使用以及延长其使用寿命,我们在使用中一定要注意,以保证它的检测精度不受因使用不当的影响。下面是资深工程师就来告诉你在使用压力校验仪时一定要引起重视的以下几大点:
1、接入的标准仪表和被校仪表内应无油质及腐蚀性物质以及其它杂质,否则将影响校验仪的正常工作。
2、转换真空或压力时,系统必须处于零压状态。
3、在卸下压力表时,系统必须处于零压状态。
4、压力校验仪在使用时,请先检查管路,使用气体作为传压介质的,请保持管路清洁不被污染,液体作为传压介质的,应保证管路中没有气体及杂质存在。
5、请将标准压力表校验器“标准仪表"接口。
6、将被检仪表用所配高压软管或直接连接。
7、电源开、关键:按“开"键打开,LCD显示测量状态;按“关"键,仪表关机,切断电源。
8、校零键:测量前,按一下:“校零"键,仪表自动将传感器的零点数值采集并送处理器CPU进行处理,保证仪表所测数据为实际压力值。
9、单位键:开机后LCD显示当前仪表的压力单位,若使用中按“单位"键、使LCD显示为“Psi、Bar、mmHg、Kgf/cm2,MPa,kPa,Pa"循环切换
10、HART键:按之后,仪表自动切换到HART仪表调校状态。
11、按照国家检定规程对被检仪表进行校准。
12、切换阀换向不到位,发生漏气景象。
正压单向阀或负压单向阀运动之后没有复位,形成空压景象。
针对这以上两个因素,有以下几个措施:
压力校验仪切换阀一定要换向到位;
弹簧倾斜严重,单向阀芯不能滑动自若;
检验正压、负压单向阀座孔能否没有到达请求。
而且根据以上措施,还有推荐方案可以直接避免精度稳定问题。就是可以选用智能压力校验仪主机搭配智能压力模块,把负压到正压的量程段至少分成两个,不仅保证负压校验精度,而且智能的模块与智能主机,还可以方便用户日后更换量程段。
最后修改:2014/4/9 16:19:49
14-04-09 14:18
了解一下
14-04-09 16:02
