变频器维修
主题:开机就跳检测故障
点击:1054 回复:14
zhbing
请教 “通常拆掉模块之后要把上管的E极跟模块的输出短接。否则开机就跳检测故障”此话能否解释一下,谢谢!
14-04-07 21:59
这种情况一般出现在使用一体化模块的变频器上,一体化模块的上管的E极和输出是短接的,很多小功率变频器的电流检测用的是在输出端串接毫欧级电阻的方法,来检测输出电流的,这种检测方法需要用到A7840或者7800芯片,它的输入输出端需要5V供电,一般是输出直接接开关电源输出的5V,而输入端的5V则是取自某一路上管的驱动的15V,再经过稳压电路输出5V供电,A7840芯片输入侧的接地脚(4脚)一般是接在输出端上的,所以当拆掉模块后,A7840芯片的输入侧电压就消失啦,开机肯定就会报警。
14-04-07 23:30
zhbing
非常感谢你的详细解答!
14-04-08 07:44
凤凰息梧桐
在 2014/4/7 23:30:33 发言
【内容省略】
学习了
14-04-08 07:56
kinson1981
学习了,很好的经验之谈。
14-04-08 08:31
weixiu123
请问应该3路都短接吧
14-04-08 11:56
两路就可以
14-04-08 11:59
weixiu123
是任意二路吗
14-04-08 12:01
那就要看A7840的电源是从那两路取的啦
14-04-08 12:10
DASHENG2000
谢谢一楼
14-04-08 17:29
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
AI+3D视觉双擎驱动 | OPT&华盛控解锁机器人拆码垛“随机堆叠”新范式
锻造科技创新的“体系化能力”
意大利国家展团硬核集结CCMT 2026:22家领军企业智领高端制造,定调行业新趋势
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
