首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器大点的功率一拖两,产生谐波干扰
点击:469 回复:1
变频器大点的功率一拖两,产生谐波干扰
电机接地,加隔离变压器,两种方法作用是?
14-04-07 20:17
必须保证的:输出电缆采用4芯线,外壳接回到变频器
可以参考的:变频器可靠接大地,使用输出电抗器,控制电源隔离等
14-04-08 10:33
