三菱Mitsubishi
主题:[讨论]如何设计3个开关控制3盏灯
点击:2253 回复:11
minicycas
我想问一下
有三个输入点X00 ,X01,X02.每个接一个开关.
有三个输出点Y00,Y01,YO2.每个接一个电灯.
X00控制Y00 .X00的开关按下Y00亮
X00,X01控制Y01. x00和x01按下是y01才亮,当一个按下的时侯是0.5秒闪一下
X00,X01,X02控制Y02,3个开关按下的时候Y02才亮.
有没人知道梯形图怎么画.
我是初学,搞不大懂
05-05-01 21:07
minicycas
有人知道的吗
能告诉我吗
05-05-04 19:42
hanybo
你用的什么PLC?梯形图这里画不了啊?而且什么灯灭是什么条件?要是XOO为1YOO为1;XOO为0YOO就为0那就是:,用X00的常开直接控制YOO。后者,在同时用X00的常开直接控制YOO,在用YOO的常开并上XOO常开上完成OO的自保持,再在YOO输出的前面串上灯灭的常闭条件。
其他两个差不多的。就是在XOO的后面在后来个,对于Y02要用定时器。
05-05-04 21:42
人民服务
该帖内容不符合相关规定!
05-05-06 08:04
cew
LD X0
OUT Y0
LD X0
OR X1
AND M8013
LD X0
AND X1
ORB
OUT Y1
LD X0
AND X1
AND X2
OUT Y2
END
OK,试试吧。
05-05-10 07:36
feiniao_c
gao shou
05-05-10 10:17
gj9752
上面那程序很好.
05-05-10 12:32
minicycas
谢谢 了阿
我看看阿
可不可以直接用梯形图表示呢?
05-05-10 16:57
minicycas
我用的是力扬的EN1n16MR的PLC
软件是三菱的GX designer
05-05-10 17:00
minicycas
是三菱的GX developer軟件,四樓的M8013是什麽意思?
這個爲什麽不用定時器,如果用定時器要怎麽設計呢?
呵呵,上面的我就是M那看不懂了阿
望知道的多多指教。
05-05-10 19:14
AI创造用户价值!卡奥斯赋能全球净水行业首座“灯塔”
天硕G40工业级SSD发布:宽温抗震,为严苛工业环境提供高可靠存储方案
引领清洁低碳转型——和利时参研的燃煤发电智能协同关键技术通过权威鉴定
江苏无锡:数智赋能,让“老树”发“新芽”
多部门推动新能源汽车行业向新向优
聚焦科技创新、营商环境等主题——各地开年亮出先手棋
东风设备与汇川技术国产化中试实验室正式揭牌
2026声学成像仪哪家质量好?推荐福禄克新款ii1020C声学成像仪
