首页 电工技术 电工技术
主题:指示灯坏了是不是短路状态?今天试过这个问题,指示灯短路,一启动嘣的一声。
点击:1403 回复:12
14-04-06 13:16
一般的灯泡坏了是开路,半导体类的有可能坏了是短路。
14-04-06 13:28
这个开路的多吧,短路的少吧,要不坏了的都要打炮啊。
14-04-06 14:58
楼主 确定是指示灯引起的吗
14-04-06 16:20
你说的是带降压电路的指示灯吗?
14-04-06 16:27
呵呵,所以说,控制回路有时候是必须要安装保险管的,或者安装小容量的无熔丝断路器。
一般来说,如果控制箱或者控制柜启动的时候有异响,都要刨根问底,查找原因,杜绝再次发生。
14-04-06 16:33
指示灯一般开路居多,短路是少之又少。具体可以量量。
14-04-06 17:59
不要做短路这样的尝试啊。
14-04-06 20:04
有短路的情况;
可查一下具体的原因。
14-04-06 20:17
看是什么样的批示灯,有的指示灯坏了后是可以引起短路的。
14-04-06 20:21
上一页下一页
