首页 传感器论坛
主题:称重传感器怎么这么爱坏
点击:2420 回复:26
称重传感器用在水泥上,经常显示不正确,显示数一直在变。
这么爱坏 是环境所致,还是传感器本身就娇气?
14-04-04 19:45
一般不容易坏的,我见过三家单位都是用的托利多的都还可以,就是价格有些贵!
14-04-04 20:43
呵呵,使用不当造成的吧。
楼主发几张图片给瞧瞧?看是如何损坏的呢?
14-04-04 21:06
环境差,使用不当容易坏
14-04-04 21:26
确定是传感器问题?
14-04-05 01:08
过量程了?
14-04-05 09:41
称重传感器只要环境温度不突变,一般没有其他的环境条件使用要求。而且称重传感器内部都设置了温度补偿电路,对于稳定的环境温度有补偿。
如果传感器信号本身乱跳,可作如下检查:
第一,离线状态,用万用表测量传感器的信号和桥源端电阻,是否正确?信号端电阻一般是350欧姆(具体看说明书的规定),如果离线状态的电阻值是对的,那传感器应该没坏,信号抖动来自现场的电磁场干扰。因为称重传感器本身的信号是毫伏级的,易受到电磁干扰。反之,传感器的输出电阻不对了,那传感器就是过载或受到震动损坏了。
第二,如果称重传感器是带变送器的。那只能对标准的输出信号监控,什么问题,真的不好判断了。因为变送器和传感器是做到一起的。反倒不好检查了。
称重传感器如果总是坏,就是说明现场的振动太大或过载应用了。把传感器的量程选大2档,应该就没事了。牺牲一些测试精度,换取提高可靠性。
14-04-05 09:53
我觉得用开创的更好。
14-04-05 11:51
一般不坏
14-04-05 12:43
绝对,换个新的就好了
14-04-05 14:00
上一页下一页
