变频器维修
主题:请老师帮助
点击:467 回复:6
我与到一个问题请老师帮忙 易能变频器型号 EDS1000-4T0015G/0022P IPM 模块埙坏型号 GD10PJK120LIS 用IPM模块 代替型号 GD15PJK120LIS 能否代替请老师帮助
14-04-04 14:28
凤凰息梧桐
应该多是1200V啊 电流应该还大一点 装的下应该没问题啊
14-04-04 15:39
weixiu123
可以用的
14-04-04 16:34
WANHENYA
应该是可以用的。
进口雷达物位计021-39586601
14-04-04 17:11
yanwen0227
学习了,这个不知道呀!
14-04-04 19:31
按理应该可以用。
14-04-04 20:28
易能变频器型号 EDS1000-4T0015G/0022P IPM 模块埙坏型号 GD10PJK120LIS 用IPM模块 代替型号 GD15PJK120LIS 通过上电测试是可以代替的 我这台变频器维修时更换IPM GD15PJK120LIS 上电时发现 模块处有啪啪的打火声 观察后发现虑波电容处 分压电阻击穿 更换电阻后上电正常
14-04-05 07:53
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
AI+3D视觉双擎驱动 | OPT&华盛控解锁机器人拆码垛“随机堆叠”新范式
锻造科技创新的“体系化能力”
意大利国家展团硬核集结CCMT 2026:22家领军企业智领高端制造,定调行业新趋势
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
