首页 变频器维修
主题:接修一台MM430 75KW疑惑中。。。求助!!
点击:1496 回复:13
接修一台MM430 75KW浪涌吸收板崩坏。
①经检测未发现别的损坏。
②用47型万用表10k档测量IGBT模块BSM300GB120DLC未发现异常(能正常触发,截止)
③西门子官方购买浪涌吸收板,测量没问题上电变频器及报F0001(过流),(未接负载,未运行)
④中午吃完饭再次供电(没有接模块触发端)50A空开跳,变频器放炮。拆开发现UV两相模块损坏(U相上桥V相下桥)。
⑤疑惑中???难道是模块耐压的问题?请教高手
最后修改:2014/4/3 14:25:31
14-04-03 14:21
(没有接模块触发端)厉害!难怪会炸模块!
14-04-03 15:21
这样子很危险  没有窜假负载啊
14-04-03 16:21
厉害,是IGBT又不是GTR,不加负电压,触发两端没有接电阻更本不能保证IGBT有没有可靠关断。
14-04-03 16:43
④中午吃完饭再次供电(没有接模块触发端)50A空开跳,变频器放炮。拆开发现UV两相模块损坏(U相上桥V相下桥)。----(没有接模块触发端)
14-04-03 16:50
模块触发端悬空了?有多少炸多少!
14-04-03 16:56
模块触发端不能悬空上电!
14-04-03 21:48
学习了,谢谢
14-04-04 08:10
上电报过流,检查驱动电路和电流检测电路
14-04-04 08:50
引用 jamsonwo 在 2014/4/3 16:56:06 发言【内容省略】
学习了啊
14-04-04 11:57
上一页下一页
