首页 电工技术 电工技术
主题:奇了怪了,怎么会这样呢?
点击:1748 回复:28
8楼的正解吧
14-04-04 16:39
还真没听说过这事。
进口雷达物位计021-39586601
14-04-04 17:09
引用 cfg168 在 2014/4/2 21:25:47 发言【内容省略】
他说接出来两颗电源线直接接电源就可以了。
14-04-06 06:42
这个的确灵异,不知楼主能否拿到你家测试一下
14-04-06 07:12
这个肯定动过接线的。
14-04-06 07:16
单相电机只有电容线动过才会反转。不动的话到那里都是正转。这个没有什么怀疑的可能。
14-04-06 11:15
    电容还是罩极式?
14-04-06 11:46
零线和火线的改变,是不会影响单相单机的转向的。
14-04-12 18:16
带电容的电机你有没有试过呢?
14-04-13 16:56
上一页 上一页
