首页 电工技术 电工技术
主题:奇了怪了,怎么会这样呢?
点击:1748 回复:28
拆的时候电容也估计拆了。
14-04-03 11:59
肯定动过了啊 没理由这样啊
14-04-03 12:21
电容位置不对了
14-04-03 14:58
引用 www.xutengfei 在 2014/4/3 8:17:49 发言【内容省略】
零线、相线的颠倒不会致使单相电机转向改变的。要使单相电机变换转向,只能改变电机绕组的接法才行。
14-04-03 20:49
这个极有可能
14-04-03 21:05
没有动任何东西,反转,不可思意。
14-04-03 21:49
重来没有遇见过这种情况。
14-04-04 09:15
表情表情表情天方夜谭
14-04-04 10:20
呵呵,在单相电源电路中,是没有相序一说的。
任意三相电源的一根火线,和零线组成的电源电路,它们的波形始终都是一样的,就是一根正弦波弧线。
如果非要说三根火线轮流和零线组成的单相电路的区别的话,那么只有它们的正负脉冲开始的时间不一样而已,而这个时间差别非常之短暂,毫秒级。
什么是正负脉冲?我国的电源频率为50Hz,也就是说,我们的电源正负极以每秒50次不停的在两根线之间交换。
这就是所谓的交流电。
单相马达的启动原理,相信业内人士都懂。
14-04-04 10:38
引用 cfg168 在 2014/4/4 10:38:23 发言【内容省略】
同意
14-04-04 16:14
上一页 下一页
