变频器论坛
变频器论坛
主题:关于直流电机和交流电机的同步问题
点击:1679 回复:6
没壳蜗牛
单位上原有一台设备,是用二个直流电机传动的,其中一直流电机是永磁电,因消磁电机带载电流很大,空载时又有飞车现像.现想用变频器代替,在调试中升速过程总是不同步.给定信号是PLC给的,直流启动器是西门子R22的,变频器是EMERSON-EV2000,都采用速度闭环控制,(变频器升速比直流启动器总是慢一点).请大家讨论一下
05-05-01 03:13
没壳蜗牛
希望大家共同讨论一下!!!!
05-05-01 11:32
没壳蜗牛
难道没人接触过这方面的,现场维修的同行有没有类似的经历,能否大家共同讨论,希望大家不吝赐教!
05-05-01 12:20
kdrjl
你的这个系统表述得不清楚,所以,无从讨论。把你的系统结构图贴出来,让我看明白些,好吗?
两个电机同步,控制有许多种形式呢,你是什么形式的?不同的形式,控制方式五花八门。你交代清楚了吗?
05-05-01 13:13
没壳蜗牛
就是原系统是一台永磁电机运动牵引一个张力轮(给定也是PLC给定),这个张力信号再与PLC的给定叠加去驱动一台直流他励的直流电机.
05-05-01 21:11
yanli7234
我觉得是变频器的设置的问题。
05-05-02 17:14
ddc2003
同意6楼说法,同时建议在两个电机之间加装物料缓冲装置,以消除两电机不同特性引起的不同步.
05-06-04 13:40
皮尔磁:客户杂志焕新,以专业内容赋能行业
浩亭携全系列创新连接方案亮相CIBF2026
4月RatingDog制造业PMI 52.2
航空工业昌飞、中国航发东安、涡轮院、动研所等齐聚第六届航空计量测试与检验检测发展论坛,5月21-22日苏州见!
HMS技术干货:EtherCAT设备组态时PDO Assign与config关键字的作用
三菱电机入选“Clarivate AI50 2026”名单,推动人工智能领域创新发展
AI重写数据中心逻辑:施耐德电气的全栈破局之道
国家高新区产业引领力不断增强
