变频器维修
主题:求助谁有这种界面的说明书
点击:1241 回复:19
14-04-01 14:14
WANHENYA
该帖内容不符合相关规定!
14-04-01 15:00
weixiu123
是什么设备用的啊
14-04-01 15:01
ZCMY
这是设备厂家自己开发的;
14-04-01 15:12
wangjlcs
圆织机控制器
14-04-01 15:25
wangjlcs
左面是故障输入信号,自左往右,自上而下,分别是:上断纱、安全门、下断纱、加油机缺油、坏针、布卷满转数、破洞、变频故障。
14-04-01 15:28
wangjlcs
中间部分是每卷布匹的定转数设置
按“设定”--输入需要的转数--“确定”即可,当到达预设值时,左面漫卷灯亮,按“归零”(红色)键即可复位。
14-04-01 15:29
wangjlcs
右面“ON\OFF”是控制器电源的开关。
第一个是马达按钮,按一下灯亮,变频电源接触器吸合,再按下断开。
第二个除尘风机开关,按 下后,在机器运转后几秒即打开除尘风机除尘。
第三、四个分别是照布灯和照明灯,一个在布筒里,一个是在机外。
第五个是清车按钮,按下后机器慢速运转丙吹送压缩空气除尘。
第六个是调试按钮,按下后,在有断纱故障的情况下,也可点动机器运转,调试机器时使用。
14-04-01 15:35
wangjlcs
详细说明书在我另外电脑,如有进一步需要再上传。
14-04-01 15:39
凤凰息梧桐
袜机吗
14-04-01 15:52
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
AI+3D视觉双擎驱动 | OPT&华盛控解锁机器人拆码垛“随机堆叠”新范式
锻造科技创新的“体系化能力”
意大利国家展团硬核集结CCMT 2026:22家领军企业智领高端制造,定调行业新趋势
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
