变频器维修
主题:三菱FR-D740-5.5K-CHT显示 E.OC3或E.BE
点击:1388 回复:0
sdlyjc1
三菱FR-D740-5.5K-CHT 通电显示有时显示0000,,运行也有正常显示,但多数是显示E.OC3或E.BE ,复位后仍是这个显示, 查说明书是减速停止中过电流切断或 制动晶体管异常检测,检查三个输出电流传感器各脚电压一致,模块阻值也正常,到底是哪里的问题?
最后修改:
2014/4/1 14:01:33
14-04-01 11:36
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
AI+3D视觉双擎驱动 | OPT&华盛控解锁机器人拆码垛“随机堆叠”新范式
锻造科技创新的“体系化能力”
意大利国家展团硬核集结CCMT 2026:22家领军企业智领高端制造,定调行业新趋势
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
