变频器维修
主题:三菱FR-D740-5.5K-CHT开机即显示E.BE或E.OC3
点击:961 回复:4
sdlyjc1
查说明书是制动晶体管检测异常或减速停止中过电流切断,复位后接着显示该故障,测试三个传感器的引脚电压一致,模块CM35MXB2-24A阻值没有异常,换CPU板无效。到底是什么原因?
14-04-01 11:22
sdlyjc1
同时注意到,断电后主滤波电容上的电压由540V降到300V时依然显示故障代码,跌落到300V时显示消失,一秒后显示正常的0.00 。机内的5V电源也5.37在断电后维持,直至主滤波电容上的电压跌落到300V时,5V电源也由5.37降至5.32V,由此判断,是否5V电源的问题引起的这个故障?
14-04-01 17:35
SHJinXin
有可能是变频器的驱动坏了。
14-04-02 10:20
sdlyjc1
不打像,一般通电就报警
14-04-02 10:54
5.37v是否有点高?
14-04-02 21:31
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
AI+3D视觉双擎驱动 | OPT&华盛控解锁机器人拆码垛“随机堆叠”新范式
锻造科技创新的“体系化能力”
意大利国家展团硬核集结CCMT 2026:22家领军企业智领高端制造,定调行业新趋势
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
