首页 电工技术 电工技术
主题:请教电子元件
点击:645 回复:8
大师好!我遇到一个问题,在修一个延时开关,也就是楼梯灯那种延时3分钟的,电路板上有两个三极管坏了,在网上查不到型号,管子上面的型号是BTT69D  WJ7d请问是什么管子,可以用什么管代替。谢谢!
14-03-29 16:27
应该是可控硅之类的
14-03-29 17:27
“BTT69D”,应当是型号。
延时开关用,按理是常用元件;查不到资料,可核实一下型号是否准确。
14-03-29 18:40
有可能一个是类似3BT双基极管,另一个是可控硅。
14-03-29 19:56
       是scr,
        BT169吧
14-03-29 21:09
BTT69D 应该是BT169,单向可控硅 WJ7d这个管子是贴片三极管?
14-03-30 10:21
买一个新的十几块,如果购买元件不方便的话,维修很不划算,当然你想修得玩,另当别论。
三极管应该是普通的什么9013 9014之类的可以替换,控制输出开关的应该是双向可控硅。
14-03-30 16:00
双向可控硅MAC97A6可以代换
14-03-30 19:15
谢谢!大家的回复!已经修好了!
14-04-16 09:43
