首页 电工技术 电工技术
主题:保护地线和工作零线间怎么会有电压
点击:3214 回复:20
零线和地线是有电压的,如果用地线保护就不能用零线保护。
14-03-28 20:54
零线与地线之间有电压,是正常的,千万不要用零线接设备的外壳,而是用地线接金属外壳。
最后修改:2014/3/28 21:11:09
14-03-28 21:10
地线上还有电流嘞!
14-03-28 22:49
N线:从变压器中性点接地后引出的线。PE从变压器中性点接地后引出的线。N线主要用于工作回路,N线的电压等于电线的线阻乘以回路的电流,你那里是由于线路远而产生的。
14-03-28 22:55
感应电,忽略他吧
14-03-29 06:15
看来,主要意见有两种啊,有说感应电的、有说电位差的,等。
14-03-29 06:24
在TN-C-S供电系统中,电力变压器的中性线接地后分别出来工作零线和保护地线,所以零线和地线本身就是接在一起的,导通也就不奇怪,零线在三相负载不平衡时相对地线是有电位差的,这个也是正常。
14-03-29 06:44
三相五线制,零线和地线就是通的,在变压器中性线出线就接在一块,你是怎样当上电工的?
14-03-29 08:23
开关电源内部火线和零线与外壳之间接有电容
14-03-29 08:27
三相电源负载不平衡造成的零线和地线带电是正常的。
14-03-29 17:06
上一页 下一页
