变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器输入信号的问题
点击:964 回复:11
zhixinlll9
请教一个变频器的问题:
用PLC的输出继电器的开点来驱动变频器的输入,来进行控制。但是变频器柜和PLC柜 距离有100米左右,如果变频器的输入干接点使用变频器内部的24V电源 就得将24V和变频器输入的几根线引到PLC柜,传输距离长,但是VACON变频器的电源只有100MA,想问一下,这样做可以吗?电缆会有电流损耗吗?有没有什么解决办法! 感谢各位!!!
14-03-28 08:53
hezk
在变频器柜里加个继电器,用plc的输出控制这个继电器,然后变频器从这个继电器上取点。
14-03-28 09:02
zhixinlll9
这是一个办法,我就是想咨询一下大家的工程经验,有没有遇到过类似的问题,都是用什么方式来解决的
14-03-28 09:06
zhixinlll9
那比如说,4-20MA信号为什么可以传那么远呢
14-03-28 09:08
qjj740210
100米距离,是电流信号的话没有问题。
14-03-28 10:51
yanli7234
电流不能保证没问题,最把握的还是通讯,485。但需要知道变频器的通讯协议。通讯的抗干扰能力是非常强的,在现场有强干扰的时候,可以用光纤当介质。
14-03-28 10:56
zhixinlll9
那像我说的问题呢。100ma的变频器电源能引到那么远吗
14-03-28 11:07
zhixinlll9
我现在是两个准备,一个是走的总线,一个就是用I/O端子控制的,但是现在I/O端子的方式如果按照常规的方法,对变频器电源有点担心。
14-03-28 11:09
zhixinlll9
有什么更好的建议吗?再此感谢各位的回答。
14-03-28 11:09
kdrjl
这种控制当然不好了。原因就是,远距离输送变频器的输出电源。要么在变频器处加中继干触点;要么PLC与变频器采用数据通讯控制,用控制字和状态字实现参数的控制。都比你现在的方案可靠合理。
14-03-28 11:45
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
意大利国家展团硬核集结CCMT 2026:22家领军企业智领高端制造,定调行业新趋势
13.6%!一季度电子信息制造业在主要工业门类中增速第一
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
德国总理弗里德里希·默茨访问浩亭
国际认证链通世界,保驾护航出海企业跨境远程访问
