首页 电工技术 电工技术
主题:漏电原因,,,
点击:1107 回复:18
变频器输出频率虽接近市电,但其载波频率较高,在较高频率下电机容抗较低,会测出一定的漏电流。表情
14-03-28 19:36
前几天用都是正常的,机床只有零线保护,漏电不跳闸,用万能表测,一个针放手里,一个针放电机上测电压100V
14-03-28 21:38
接地就没了。
14-03-28 22:26
接地不行的话,就重新绕线圈吧!
14-03-29 15:18
长时间没用要拆开烘干
14-03-29 20:12
估计是线路感应电,你把电机接地线可靠接地,设备和变频器也可靠接地,看看还有没有漏电,既然电机绝缘没坏,电机对地绝缘没有问题,就应该考虑是否是感应电。反正你测下各根线的对地绝缘电阻看看,究竟有没有问题,如果确定没问题,90%的可能是感应电,10%的可能是你测量有误
14-03-29 20:20
应该是感应的
14-03-30 03:08
百分之30是万用表的问题,遥表遥了没问题的话
一般都是万用表有问题
14-03-30 18:33
电机烤一烤
变频器接地
14-03-30 19:22
上一页 上一页
