首页 PLC论坛 罗克韦尔Rockwell(AB)
主题:求大神,厂里有台机器,用的是ab slc5/05的,和上位机连不上
点击:1340 回复:5
厂里要求节能降耗,同事把电源拉了几个月,今天上电后程序丢了,后来在上位机里把程序找到了,用232通讯拷贝到plc里,plc状态正常,但是和上位机连不上,上位机的组态软件看不到plc.用的以太网通信。交换机是好的,想问下大神,还有什么找设置的,在这谢谢了
14-03-27 14:28
上位机有没装 RSlink软件
14-03-27 14:44
有的,就是一个设置
ip地址的软件
14-03-27 15:44
里面设了3个ip地址,对应3个plc地址,192.168.128.22还有23和24.工控机是18
14-03-27 15:47
但是工控机的ip这个软件里没有
14-03-27 15:48
PLC上面ip设置了吗?
 如果设置了就先ping   看通不通
14-04-09 16:13
