变频器维修
主题:台达VFD-B 1.5KW输出三相不平衡
点击:701 回复:9
请教老师帮助我的台达VFD-B 1.5KW输出三相不平衡,U.W是170 , UV WV都是163.我已经更换电容和929都没效果。请老师指导。感谢谢!!!
14-03-26 17:20
yuanyuesheng
这个,算不算“输出电压不平衡”呀?
14-03-26 17:54
这就差不多了吧,万用表的精度本身就不是特别高,有些误差也正常,别太钻牛角尖。
14-03-26 18:09
yanwen0227
变频器会不会出现干扰呢?
14-03-27 06:26
凤凰息梧桐
带电动机试了吗
14-03-27 07:55
weixiu123
以上频率是多少啊
14-03-27 07:55
yushenlei2008
你用的什么表测量,最好用模拟表,好有可以接个假负载,看看三相输出是否平衡
14-03-27 18:31
如果数字表测量准确度差。
14-03-27 19:24
ly1989928
用直流档对母线量了看看是否都平衡
14-04-10 16:40
经过仔细观察,是属于平衡的,但正不正常还要看你的频率是否是对的
14-04-10 19:52
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
AI+3D视觉双擎驱动 | OPT&华盛控解锁机器人拆码垛“随机堆叠”新范式
锻造科技创新的“体系化能力”
意大利国家展团硬核集结CCMT 2026:22家领军企业智领高端制造,定调行业新趋势
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
