首页 电工技术 电工技术
主题:315KW用电设备,需要多大电缆?
点击:11295 回复:23
315的电机?
很负责任的说句。240m2 可以了。
315的电机如果用变频器电流就没有标示的额定电牛那么大。
14-03-26 18:24
距离是多少,315KW到底要多少,根据实际情况,和你的现场而定。
14-03-26 18:33
你是不是说用了一跟90的凯装电缆啊,或者3根单根(每根是90)的,应该选120 的
最后修改:2014/3/26 19:19:56
14-03-26 19:19
用了3根90mm平方,因为距离较短、线槽内也只有这4根线通风较好、一般情况下运行电流在100-150A之内我就没再要求
最后修改:2014/3/26 22:25:39
14-03-26 22:18
上一页 上一页
