主题:315KW用电设备,需要多大电缆?
点击:11295 回复:23
ddyy8899
总功率为 315KW,需要配多大铠装电缆?我算一下,用120平方毫米的电缆,计算的对吗?请大侠指教。
最后修改:
2014/3/25 13:30:17
14-03-25 13:29
lifuquan611
怎么算的,讲下。
14-03-25 13:36
kdrjl
首先,如果是三相电感类的负载,电流要600多A;然后,大电流的电缆截面选择经验是,电流除以2-3左右。
因此,只说电器还不行,要说是电网供电形式和电压等级,只说电器的容量还不行,还要知道电器的负载电流。
最后修改:
2014/3/25 13:56:29
14-03-25 13:55
yanwen0227
在实际的情况下建议使用185的电缆并联使用。
14-03-25 14:13
chency_2008
额定电流=315000/1.732/400=454.68A,采用YJV22电缆240mm2电缆就行(490A)
14-03-25 15:56
laozhou123
是满负荷315KW运行吗?铜芯电缆建议两根120平米的
14-03-25 17:13
ddyy8899
是三相电动机380V,主要是满功率运转。
最后修改:
2014/3/25 17:32:15
14-03-25 17:27
电感型的 315kw/2=630A 最小320平方的以上的线
14-03-25 19:21
mjinbao
计算负荷与负载性质有关(比如需要系数),导线的载流量与其敷设方式、供电距离有关;
可参考同类型工厂的导线选择,或据其估算负荷电流的大小。
14-03-25 20:08
kdrjl
那你的线选细了。截面不够。乘以2都差事。
14-03-25 20:23
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
7.9%,规上工业的动能之变
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
