两次都是PLC输出继电器有问题,偶尔没有输出,输出信号不可靠,判断为输出继电器触点接触不良。像我们修设备一般不会去修改程序,改用其他输出点,虽然并不难。
一次是根据设备的工作原理我知道,有两个输出点是同时动作的,但是考虑到原来是PLC直接控制电磁阀,我加了一个中间继电器,带两个电磁阀,四五年了,至今没有再出过问题,我很奇怪,有一个输出接触不良,其他继电器用几年还没问题。
二次也是输出继电器接触不良, 这次没有用找到同时输出点,除了改程序,就只有拆开换继电器了, 不知道是因为换的拆机继电器的原因,还是输出有什么问题(还是通过外部中间继电器带负载的),总之就是没多久又坏了, 搞了两三次, 于是我把PLC继电器拆了,把线圈的两个点,焊到输出接点上(独立的,与其他输出点没有公共端),外部再接中间继电器(与PLC内部的继电器非同型号,体积略大,但是是全新的),目前已使用2年,没有出现问题。
