首页 电工技术 电工技术
主题:求电路
点击:1058 回复:15
请问如何用中间继电器组成上升沿触发电路?是用来控制接触器停止的,要求能让接触器可靠的停止。
14-03-24 08:51
用两个中继接续,将前级常开与后级常闭触点串联可得上升沿。
14-03-24 09:14
按钮不是相当一个上升沿吗
14-03-24 12:18
以上2位说的都可以实现
14-03-24 12:54
对,沿触发相当于按钮触发,所以要求自保是必须的。
14-03-24 18:34
呵呵,那启动继电器上升沿信号的原始信号是什么呢?
楼主不要把问题复杂化了,有时候一个按钮或者一个传感器信号能解决的问题,非得中间再加几个元件。
14-03-24 20:02
引用 Kate 在 2014/3/24 9:14:14 发言【内容省略】
无论继电器接触器还是按钮都是常闭先断开常开才闭合的。不知是不是我理解有误按你字面意思来理解可能不易实现
最后修改:2014/3/25 8:28:59
14-03-25 08:27
引用 cfg168 在 2014/3/24 20:02:16 发言【内容省略】
信号源是接近开关,接近开关动作后状态会保持一段时间。但是我所需要的是一个位置到达信号。如果不采用上升沿触发的话将会影响到后面接触器的动作
14-03-25 08:38
接触器控制电路加自保的话,可以实现。
14-03-25 10:03
上一页下一页
