主题:求电路
点击:1058 回复:15
zhang5436488
请问如何用中间继电器组成上升沿触发电路?是用来控制接触器停止的,要求能让接触器可靠的停止。
14-03-24 08:51
Kate
用两个中继接续,将前级常开与后级常闭触点串联可得上升沿。
14-03-24 09:14
启动绕组
按钮不是相当一个上升沿吗
14-03-24 12:18
hgj-103
以上2位说的都可以实现
14-03-24 12:54
kdrjl
对,沿触发相当于按钮触发,所以要求自保是必须的。
14-03-24 18:34
cfg168
呵呵,那启动继电器上升沿信号的原始信号是什么呢?
楼主不要把问题复杂化了,有时候一个按钮或者一个传感器信号能解决的问题,非得中间再加几个元件。
14-03-24 20:02
cfg168
或者楼主考虑一下特殊功能的继电器:
http://zhidao.baidu.com/link?url=3SvD4AB1114cpLXhXt6JRQ_4d2BGH4tuccBK0D0ANIxkcgq7yvimuPWsEMnpBr003E0WjPpnJ97LH0StzMFJZ_
14-03-24 20:14
zhang5436488
Kate
在 2014/3/24 9:14:14 发言
【内容省略】
无论继电器接触器还是按钮都是常闭先断开常开才闭合的。不知是不是我理解有误按你字面意思来理解可能不易实现
最后修改:
2014/3/25 8:28:59
14-03-25 08:27
zhang5436488
cfg168
在 2014/3/24 20:02:16 发言
【内容省略】
信号源是接近开关,接近开关动作后状态会保持一段时间。但是我所需要的是一个位置到达信号。如果不采用上升沿触发的话将会影响到后面接触器的动作
14-03-25 08:38
zwk34
接触器控制电路加自保的话,可以实现。
14-03-25 10:03
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
和利时携手富春环保的能效升级之路
