台达PLC
主题:仿真时 K值0不变化是不是有问题
点击:768 回复:9
rgbest
请教高手:仿真运行时,K值0 为什么没有变化?这种状况正常吗?
最后修改:
2014/3/24 8:26:33
14-03-24 08:20
yejingmao
有没切到监控模式
14-03-24 08:24
rgbest
已经切换到仿真模式,并且已将X0常锁为ON,开启了梯形图监控和PLC执行确认。
最后修改:
2014/3/24 12:10:21
14-03-24 08:30
www.xutengfei
下载到PLC运行监控下试试……
14-03-24 08:38
qjj740210
将T0/T1/T2换成T10/T20/T30试一试。
14-03-24 08:48
rgbest
T1、T2和T0 分别赋值120s、45s和495s啊
14-03-24 09:02
mjinbao
从顶楼图中看,Y0、Y1也没有接通;
楼主问题应当得到了解决,可说说解决的方法。
14-04-05 06:38
rgbest
原因在于: 每一次启动仿真模式后,线上模式都要重新下载,不管你程序有没有修改,只要退出仿真模式,重新进入时,都必须重新下载线上模式。
否则任你使出什么解数,都仿真不了。
菜鸟就是重新启动仿真后没有走这一步。
以此心得与和我一样的菜鸟分享。
14-04-20 08:29
licong1238
我觉得你的监控模式有问题
14-04-20 11:20
zsdsun
我也遇到这个问题,也是点了仿真,然后下载,再点线上模式,K值也没有发生变化,有一次是可以的,不知道是怎么搞的,现在不行了QQ364143717
15-06-28 16:13
“十四五”我国机器人产业实现跨越式发展
苏企法奥协作机器人产销破万
纵深推进汽车产业数字化转型
图尔克的自学习AI视觉产品
1月制造业生产保持扩张 金融市场活跃度较高
汇聚多行业装配与自动化解决方案,赋能生产制造降本增效 AHTE 2026观众预登记开启!
启智机器人完成近亿元Pre-A轮融资
ABB与浪潮通信达成战略合作,携手推进电力与算力新发展
