首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:编码器不工作
点击:1166 回复:13
今天用三菱PLC驱动一步进电机,用编码器检测转数,用的是单相c237高速计数器,但是电机开始转了,计数器不计数,X2灯也在亮,说明有信号进来,然后,我用程序把步进电机停止,用手转动步进电机,PLC程序监控,竟然开始计数了,这是肿么回事?表情
14-03-23 21:59
程序控制和手动控制的转速是多少?对应编码器的信号频率是多少?
14-03-23 22:50
步进电机1000脉冲每转,每秒给500脉冲,编码器分辨率400每转
14-03-23 22:55
是不是PLC需要设置成高速计数,或接错线了,程序错误,一点点查吧
14-03-24 15:04
编码器不行吧,速度快了关不断。
14-03-24 15:17
编码器分辨率400r/转,步进电机1000脉冲/转 每秒500脉冲 ,手动的话,就用手慢慢旋转步进电机呗。我怎么知道速度?
14-03-24 17:10
这个倒是没试过,我只有一个编码器。
14-03-24 17:10
     把程序也贴上来呗
14-03-24 18:41
你把速度转慢点看看
14-03-24 19:06
修改程序让电机转慢一些试试。
14-03-24 19:32
上一页下一页
