主题:编码器不工作
点击:1166 回复:13
今天用三菱PLC驱动一步进电机,用编码器检测转数,用的是单相c237高速计数器,但是电机开始转了,计数器不计数,X2灯也在亮,说明有信号进来,然后,我用程序把步进电机停止,用手转动步进电机,PLC程序监控,竟然开始计数了,这是肿么回事?
14-03-23 21:59
fumz78
程序控制和手动控制的转速是多少?对应编码器的信号频率是多少?
14-03-23 22:50
步进电机1000脉冲每转,每秒给500脉冲,编码器分辨率400每转
14-03-23 22:55
知道一点
是不是PLC需要设置成高速计数,或接错线了,程序错误,一点点查吧
14-03-24 15:04
zytlc
编码器不行吧,速度快了关不断。
14-03-24 15:17
编码器分辨率400r/转,步进电机1000脉冲/转 每秒500脉冲 ,手动的话,就用手慢慢旋转步进电机呗。我怎么知道速度?
14-03-24 17:10
这个倒是没试过,我只有一个编码器。
14-03-24 17:10
ZHTOK
把程序也贴上来呗
14-03-24 18:41
fuhuafeng72
你把速度转慢点看看
14-03-24 19:06
hwl123
修改程序让电机转慢一些试试。
14-03-24 19:32
我国加快推进新型基础设施建设
优必选与日立达成战略合作,携手探索多领域的智能化解决方案
“小米系”具身智能公司,获数亿元B+轮融资
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
深圳致力打造智能工厂新高地
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
和利时亮相制造业数字化转型促进中心 “深度行”(四川站) 以 XMagital 赋能电子信息制造智改数转
