主题:【话题】这样安装能不能保护电机?(20140326)
点击:2240 回复:46
40楼
ycwmjw
热保护器的辅助触点在过电流时,能正常动作,就能断开接触器的线圈供电,理论能实现保护。
14-03-28 09:32
41楼
yejingmao
一样的,只是安装的方式不同
14-03-28 10:51
42楼
DASHENG2000
n能用
14-04-02 10:04
43楼
这样装也可以。。像星--角起动柜子我就是把热继装在断路器的下面的。。。。。
14-04-02 13:01
44楼
hlslh
对于装在接触器的上端还是下端都是一样的,主要是把控制线路接好就行了
14-04-25 15:40
45楼
华星电仪
接上与接下是有区别,电流整定不一样,这种接法测的是线电流,而接在角形接触器下面测的是相电流,整定保护值不一样。相电流与线电流有个根号3的关系。
14-04-30 10:40
46楼
aylsj2000
有些故障会直接冲击接触器,影响接触器寿命
14-05-01 09:01
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
