首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:关于仪表精度叠加的问题。
点击:2234 回复:19
幺嚎,还真是哈,这种串联仪表的精度,还真不好定性分析。我电联过厂家,技术说的很耿直,0.2+0.2=0.4。我倒!
14-03-26 08:56
   两个误差数据就是这样处理的.三个及以上则另当别论.
14-03-26 11:07
算术平均误差传递公式用加法,标准误差传递公式用6楼dlr的方法,这个仪表误差真不知道应该用哪个误差传递公式,我以前2、3级的都用算术平均误差传递公式。
14-03-26 14:35
精度问题怎么叠加?
精度=(测量值-真值)/测量范围X100%,由此可见我们只能使用测量仪器和信号溯源才能求得精度,再者只是一个范围,范围不能叠加,比如一个精度2.5的仪表,在某一刻本身的误差为零,而其一块表精度1.0在这一刻误差为最大,那么你能说两个表的叠加来算总的精度么?
14-03-27 07:28
最大误差,应该是两者之和,0.2%+0.2%=0.4%,强调,最大误差。
14-04-08 22:03
引用 jiaonpeng 在 2014/3/27 7:28:20 发言【内容省略】
  最大偏差,就是界定了最大偏差值,实际偏差都落在这个范围内.
14-04-09 15:01
引用 好好学习1985 在 2014/3/21 11:41:43 发言【内容省略】
   语文没学好,被楼主绕住了.
   隔离栅输出的信号的精度是多少?当然是0.2
14-04-09 15:07
呵呵。。。
既然可以这样,那我们的仪表还要校准干什么,还要标准的校准仪器和溯源工作干啥,直接叠加多好。
呵呵呵。。。
测量的误差包括好几部分的,这其中就有随机误差,而这个随机误差是没有规律或者是不能叠加的。
14-04-10 07:48
引用 jiaonpeng 在 2014/4/10 7:48:15 发言【内容省略】
  断章取义
14-04-10 07:53
上学时,教科书对于仪表精度的说法是,测量值-真值/量程X100%,我们实际中根本无法知道物质的真值,只能用比测量使用的仪表高等级的仪表来作为真值来处理,这高等级的仪表就是标准表,可是标准表也是有精度的,而我们使用标准表的过程实质上也是测量,其误差也包括随机误差、检测误差、仪表本身的误差,所以这个真值是有误差的,但是我们忽略了这个误差。而我们被校表的校准过程也是如此,其校准过程也有随机误差、检测误差、仪表本身的误差,而这些误差都被看做了仪表本身的误差,在计算精度过程中作为一个误差来计算,最后计算出这个仪表的误差是否超出其精度范围。
而如果与朋友所说,精度是叠加的,那么看做标准表的精度等级是否叠加到这个被校表之中??
14-04-10 11:09
上一页 上一页
