变频器论坛
变频器论坛
主题:分频卡 编码器 pg卡的区别和作用,现在很模糊
点击:13281 回复:6
我是搞电梯维修的,编码器连接在电机上,然后输送到变频器上,有的变频器上装一个分频卡,按照我自己的理解,分频卡是采集编码器送变频器的信号通过分频送电梯控制系统,用于电梯控制系统计算电梯轿厢在井道的位置用的,也不知道是不是对的。。 请教高手解答心中的疑问
14-03-20 20:30
secona
不要亂創名詞 在變頻器編碼器訊號的回受 就叫PG卡 更不叫"分頻"
14-03-21 09:57
secona
電梯的編碼器有兩種接口 弦波與方波 前者多為海德漢 多數搭配歐洲變頻器 若是同步電機 那方波編碼器帶有UVW 不要搞錯了
最后修改:
2014/3/21 18:11:48
14-03-21 10:04
那分频卡是什么东西,是做什么用的,这东西在变频器上确实存在,一般分1/2 1/4 1/8 1/16分频可调
14-03-23 09:39
"采集编码器送变频器的信号通过分频送电梯控制系统,用于电梯控制系统计算电梯轿厢在井道的位置用的"你说的没错!只不过有的变频器把PG和分频卡做在一起了,像台达的PG卡就带分频输出,有的变频器PG卡不带分频功能,像西威,需要另外配一块分频 卡
14-04-03 09:40
@Q
分频卡是针对速度环控制概念使用,尤其是启动时加速度,如果是方波脉冲,最多是4倍频,如果是正余弦信号脉冲,可细分到1024倍,这样的“细分倍频”的另一面是脉冲频率的加快,对于速度环的贡献增大。对于电梯,在启动时的脉冲分频对于加速度的控制很重要。
编码器是信号源,就是上面所说的方波脉冲输出或正欲弦信号脉冲输出。
PG卡是针对位置环控制概念使用,在什么位置加速、减速及停车,或者是电子凸轮模式控制。如果是两个控制联动还涉及到同步控制。
14-04-03 10:00
分频卡是采集编码器送变频器的信号通过分频送电梯控制系统,用于电梯控制系统计算电梯轿厢在井道的位置用的。这个是对的,我是电梯企业员工
16-03-07 16:14
华北工控EMB-4148:轻松解决协作机器人联动控制与连续运作挑战
“AI+”加出新型工业化新动能
摩尔斯微电子携手Airfide在日本COMNEXT展会推出Wi-Fi HaLow占用传感器
埃夫特亮相富士康全球机器人科技峰会,合作共启机器人产业新生态
施耐德电气:以开放的、软件定义的自动化重塑工业企业生产运营
皮尔磁:IO-Link Safety为智能安全而生
支持MES系统终端集成!华北工控PPC-3317QL助力制造企业数智化转型升级
X-Power IBM赋能创新中心在苏州启动运营 搭载IBM AI及自动化技术助力制造业数字化转型
