首页 电工技术 电工技术
主题:[讨论]短路原因??
点击:3052 回复:17
各位老大,我今天遇到一个问题请大家分析分析:
 我们去年十月做的一个项目的低压配电工程中,在通电6个多月后昨天一条电缆(VV22-4*50+1*25、带铠的)短路了,在检查过程中我们发现配电柜出线处绝缘层被柜皮卡了一条口,电缆两相短路接地了,我们以为锯掉那一节换掉就可以了,等我们锯掉、剥开用摇表一测还是短路,结果分段检查发现整条电缆(共长168米)还是两相短路对地和内层全部粘在了一起,(因为是埋的排管无法全部打开检查还有没有其他地方短路 )下午在我们部门的几个成员一起分析每个人的观点都不同,有个说是施工的时候损坏了外皮造成的......    但是已经通点6个月了呀,也有人是外力破坏的,但是有在屋里呀!
请各位分析分析此处发生短路的原因 ?感谢!
05-04-30 09:26
我想问问,你的这条电缆所带的负何情况?如果三相长期工作在不平衡下,不但要烧电缆,还会威胁变压器的安全!
05-04-30 12:55
呵呵~~不管是不是三相平衡或不平衡~~~最大的原因是过流引起的~~~~埋的管线~~安全载流量可不是直接按 架空电缆线的安全载流量来设计的.
05-04-30 15:48
在设计电路的时候根本就没考虑到保护电线,真是失败的设计。
总的原因是断路器没选好,不管是过载好,还是因为某个地方短路而不跳闸导致整条线烧掉也好。
05-04-30 17:53
[quote]以下是引用diyong在2005-4-30 17:53:00的发言:
/quote]
05-04-30 18:50
老鼠咬咬的哦
05-04-30 21:08
"还是两相短路对地和内层全部粘在了一起"从这句话来分析,可能性最大的应是电缆长期过流发热引起绝缘化,最终导致电缆短路.
05-05-01 00:26
你应该把你们的负载说明一下,有可能是过载哦,还有可能是电费质量不过关.
05-05-01 04:37
应该是负载不平衡
05-05-01 23:29
你的电缆型号对吗?是不是3*50+1*25,电流不平衡是一个可能,再提示你一下,电缆的处皮(钢铠)是不是参与导电了(承担了零线中的电流),如果电缆钢带承受了电流,电缆可受不了,发热的钢带会烫化绝缘层.
05-05-03 02:23
上一页下一页
