首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:三菱问题求助
点击:693 回复:12
一个气缸气缸有上定位和下定位,我让它下降到下定位动作一下,然后上升,但不是回到上定位,而是上升一点,让东西过去再下降到下定位动作,请问怎么写程序
14-03-20 10:13
那就只能靠时间判断了,只是不太稳定,因素太多了,不如气源气压就难免不出问题。最好在气缸中位在加一个检测开关比较妥当。电磁阀要中封的。
14-03-20 11:24
这样控制的话,气缸进气量要控制的,要不气缸的速度很快你还是没办法控制的。这个没精度啊。
14-03-20 11:32
你QQ多少卢学斌
14-03-20 11:33
在气缸中间再加一个接近开关,气动电磁阀选三位的就可以了。
14-03-20 12:22
没有传感器检测,只能靠时间了
14-03-20 13:13
哪位大哥写个程序到我邮箱让我看下
14-03-20 13:37
谁会加QQ370736018
14-03-20 14:23
最简单的方法应该就是在中间再加个传感器吧!
14-03-20 14:52
中间加传感器能加的,我就是说气缸动作速度快的话那个精度,有可能有时候已经上到位了,毕竟一般气缸才多长。不过没做过实验,不能确定,中间加个传感器这个肯定能动作的,就是停止的位置问题。
14-03-20 15:51
上一页下一页
