台达PLC
主题:外部输入参数值的梯形图怎样画
点击:838 回复:4
rgbest
菜鸟提问:下面称重控制梯形图中要想通过外部现场调换25kg输入其它值时,梯形图如何写?另请行家帮忙看下当重量达到设定值时,输出信号梯形图如何画?
14-03-19 13:50
fireray
k25换成d300,怎么把25等常数输到d300,就要有相应的外设了,如触摸屏。
14-03-20 08:43
ZHTOK
参数变化值多的话,配制人机界面(触摸屏)来实现数据交换,或用电脑与PLC通讯交换数据。
参数变化少,比如只有25和50两种规格,可以用一个开关输入作为识别标志。4个开关可以识别16种不同的值。
14-04-13 10:19
rgbest
谢谢。
14-04-20 08:16
licong1238
楼上说得很详细了
14-04-20 11:22
纵深推进汽车产业数字化转型
攀登工业母机“精度之巅”:走进昆明机床探寻质量密码
图尔克AI 相机TIV入围年度产品奖
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
图尔克可安装在防爆1区的本质安全以太网网关
台达连续五年入选科睿唯安全球百强创新机构
和利时与天津仁爱学院签约揭牌仪式成功举行
研华模块化电脑SOM-7583:通过模块化架构应对人形机器人应用挑战
