主题:在100摄氏度的环境,额定10A的电流要多粗的线
点击:1534 回复:25
20楼
液位传感器的是105℃的耐温
14-03-20 09:12
21楼
1OO16LISHU
高温线,保护层是用玻璃丝制成,绝缘层是云母,耐温200-300C°2.5平方就可以。
14-03-22 10:12
22楼
ray276488196
楼上说的都有理,我只有来混个积分
14-03-22 10:28
23楼
九翱九天
高温线。按口决就可以,2.5就够用。楼上的兄弟们说的很详细了
14-03-23 18:11
24楼
truezhang
谢谢各位的解答
14-03-24 08:58
25楼
hezk
可以选用氟塑料导线,线径就按正常选择。
要明白这个问题首先要明白载流量是怎么定义的。载流量就是导线能够承载使其稳定温度不超过规定值的最大电流,也就是说只要能保证导线稳定温度不超过规定值这个载流量是可以变化的。铜线本身是可以承受高温的,承受不了的是绝缘层,耐高温导线绝缘层采用的是耐高温材料,所以它的规定值也要比常温导线高多了,在常温下其载流量要比普通导线高多了。在高温下考虑环境温度,所以按常温导线的载流量来选择是没问题的。
14-03-28 11:17
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
