首页 串口通信 串口通信
主题:关于西门子200串口连接!急急急急急急急!
点击:2695 回复:12
用电脑串口连接PLC通讯不上,USB的可以!300的串口连接也不行! 到底怎么回事?求指教!
最后修改:2014/3/19 9:11:16
14-03-19 09:10
第一次用,还是以前一直在用今天不行了
14-03-19 09:18
确定设备管理器中的是COM口与plc设置中的com对应么
不行在换换波特率试试表情
14-03-19 09:27
引用 zx1211621 在 2014/3/19 9:10:09 发言【内容省略】
不要急,要控制情绪。
1、电脑串口连接PLC通讯不上
电脑串口是PC本身的串口还是CP通讯卡?PLC的通讯设定是啥?自由口,PPI?MPI?
2、USB的可以
USB编程线使用的PPI协议,那说明你的PLC的通讯口没有问题,那么就是你的设定问题了,PLC的串口是否已经设置了通讯参数呢?直接用电脑的串口是不行的,电脑的串口是RS232,而西门子的PLC是RS485.
3、300串口连接也不行?
你的确需要控制你的情绪了,200的标题,却在说300的事。我可以这样认为吗?你使用300的串口编程线与200无法通讯,废话,300的串口编程线自然不能与200的通讯,只有USB的编程线才可以。
Regards
14-03-19 09:29
设置的是ppi 波特率什么的都设置了  但是连接不上 别的电脑能连上 别的电脑有个SIMATIC NET PC/PPI驱动 能连接 和这个有关吗
14-03-19 09:35
设备管理器COM口和连接时的COM口设置的一样
14-03-19 09:36
设置改为COM了吗,COM容易连的.
14-03-19 09:37
改了 和电脑是一致的
14-03-19 09:39
300的连接用的300的线 也是用的串口的连不上 USB的可以
14-03-19 09:42
以前用着好好的 先在连接不上了 恢复原来的备份还是不行
14-03-19 09:45
上一页下一页
