首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:无编码器、开环控制、定长送料
点击:1035 回复:8
开环控制中,无编码器反馈如何达到定长送料精度?
三菱为例求解。
14-03-18 18:48
例:丝杆螺距5MM,重复精度要求在0.1左右的可以开环控制伺服电机,前提丝杠控制,用的零件都达到一般水平,最好在正式调试前,做重复精度测试工作,以免延误项目交期;
要求更高精度的,第一:伺服重复精度误差小,第二:丝杠精度达到机床上用的级别,第三:软件处理正反向换向,以及丝杠的间隙补偿.
14-03-18 22:13
引用 381250356 在 2014/3/18 22:13:24 发言【内容省略】
现在是同步齿轮带动滚辊,上下压紧,要求精度30个c。现在送超过600mm的就会出现不准确现象,应该从那一方面下手?
14-03-19 08:15
该帖内容不符合相关规定!
14-03-19 10:37
送料是单方向运动,应该没有间隙了
30c什么意思
14-03-19 14:26
引用 知道一点 在 2014/3/19 14:26:27 发言【内容省略】
哦,就是0.3mm的误差,现在是送小于600mm的材料精度满足,大于600mm就会出现不准确现象
14-03-19 23:58
你在》600mm,少发一些脉冲式试。
14-03-20 09:14
引用 知道一点 在 2014/3/20 9:14:48 发言【内容省略】
小发一些很多时候不准确,有时准确。
14-03-22 08:13
可否用伺服驱动器内置的定长功能?
14-03-24 11:53
