自控设计
主题:不知道大家的设备装漏电保护器了没有
点击:1909 回复:11
gjf201337
我这自动化设备里面都没有装漏电保护器,还有除了漏电短路也会跳闸吗
14-03-17 20:55
gk_0
漏电保护器<又名剩余电流动作保护器简称RCD>可以分为以下三种:
第一不带过载.短路保护.仅有漏电保护的RCD.也称为漏电开关.
第二带过载保护.短路保护和漏电保护的RCD.也称为漏电断路器.
第三没有过载.短路保护功能.也不直接分合电路,仅有漏电报警作用的RCD.也称为漏电继电器.一般用于不断电的重要场所.
最后修改:
2014/3/17 21:08:27
14-03-17 21:08
凤凰息梧桐
其实控制柜里很少看到漏电保护器的
14-03-18 11:50
九翱九天
主电路是肯定不用漏电保护的,随便哪里有点接地主闸就会跳,任哪个厂也受不了啊,顶多末端的小型设备或插座之类的用一下
14-03-18 18:38
etdssdabb
我是没装过的。
14-03-18 18:40
电热管用漏电开关。其他不用,接地。都装漏电开关就有的忙了。
14-03-18 18:41
aaxin2008
九翱九天
在 2014/3/18 18:38:59 发言
【内容省略】
不过门上一般有引到大闸的线圈
14-03-18 19:31
gjf201337
谢谢了,长见识了
14-03-18 19:43
有些潮湿的环境要安漏电保护器,如理石切割机,干燥的就不用安装.
14-03-18 20:48
fireray
一直都没装过
14-03-19 08:37
《工业5G终端设备发展报告》正式发布
魏式放映厅 | 探索魏德米勒175年砥砺与腾飞
全球首个人形机器人半程马拉松北京亦庄开跑
华北工控EMB-4148:专为人机界面而设计的EPIC单板
德克威尔诚邀您共赴2025成都工博会——以创新技术驱动智能制造,共筑低碳未来
埃夫特牵头国家重点研发计划“自主智能弧焊机器人技术与系统”项目启动会在芜湖召开
施耐德电气新型电力系统创新中心正式启用,共绘绿色发展新蓝图
节卡机器人丰桥基地正式启用 深化亚太区域本地化服务
