A局域网设置:
1、局域网使用需要用局域网的ip ,进销存需要通过路由器把安装进销存软件的电脑ip设置为固定的ip,一般路由器的登录地址是:192.168.0.1 或者 192.168.1.1 管理账号:admin 默认密码:admin http://soft.xuanruanjian.com
登录路由器后进入静态ip设置,进销存软件根据提示设置既可。
2、另外安装软件的电脑上还需要设置防火墙启用web服务器
进入方式:控制面板->Windows 防火墙 –>高级 –>点击“网络连接设置”区域 下的“设置”按钮->在“服务”页面点选“Web 服务器(HTTP)” 然后点击“确定”进销存管理软件退出就可以了
这样经过两步设置后局域网其他用户通过ip就可以访问web进销存
B互联网设置:远程使用是在局域网设置的基础上进行的。
1、通过路由器进行虚拟服务器或者叫net 转换设置,不同的路由器加法不一样,这样可以把所有对路由器的访问转发到指定的ip所在的电脑,从而实现对web进销存电脑的访问。
2、一般宽带上网的ip是动态变化的,每天可能都不一样,所以为方便web进销存用户的使用,还要下载动态域名管理软件比如:金万维动态域名,可以安装一个。
在安装管理软件的电脑上安装这两个软件,注册账号登录,这样就会有一个固定的网址,其他地方的电脑通过这个网址就可以登录了,当然局域网的也可以使用。
