主题:问问有没这样的调压器
点击:735 回复:11
truezhang
给客户做方案,想了解有没这样调压器,可以根据给定信号(0-10v,或4-20mA)输出电压在0~250V正弦变化。功率大概需要6KVA。
14-03-17 11:14
邪风
没有也可以找厂家定做啊 电动调压器结构和这个很类似
14-03-17 11:38
truezhang
很多厂不专门定做,所以问问
14-03-17 13:01
无敌小飞龙
应当有的,这个好像不难吧。类似于变频器吧
14-03-17 13:14
truezhang
反正找了好几家厂,都没这样产品,普通调压器或电动调压器倒是有很多
14-03-17 13:19
cfg168
不定做也可以,自己制作,关键是成本而已。
自己买一个手动调压器,装步进或者伺服。
14-03-17 13:47
SPZK
可以做,但是得有一定的数量,少了成本合不来
14-03-17 16:11
kdrjl
电动调压器可以实现,给0-10V对应电动调压器的执行器0-100%开度即可。
买一个交流调压器,去掉手柄,在手柄输出轴上装一个伞齿轮,电动执行器与其对接驱动,通过加0-10V,对应执行器开度0-100%就可以了。
自己做也行。
14-03-17 19:21
aaxin2008
这个应该不便宜
14-03-17 20:22
pan_xiansheng
电磁调速电机的控制器,电路基本与其相近,也是以低压输入,控制高压输出。
不过,需要进行适当改动。
14-03-17 22:03
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
7.9%,规上工业的动能之变
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
