首页 电工技术 电工技术
主题:问问有没这样的调压器
点击:734 回复:11
给客户做方案,想了解有没这样调压器,可以根据给定信号(0-10v,或4-20mA)输出电压在0~250V正弦变化。功率大概需要6KVA。
14-03-17 11:14
没有也可以找厂家定做啊 电动调压器结构和这个很类似
14-03-17 11:38
很多厂不专门定做,所以问问
14-03-17 13:01
应当有的,这个好像不难吧。类似于变频器吧
14-03-17 13:14
反正找了好几家厂,都没这样产品,普通调压器或电动调压器倒是有很多
14-03-17 13:19
不定做也可以,自己制作,关键是成本而已。
自己买一个手动调压器,装步进或者伺服。
14-03-17 13:47
可以做,但是得有一定的数量,少了成本合不来
14-03-17 16:11
电动调压器可以实现,给0-10V对应电动调压器的执行器0-100%开度即可。
买一个交流调压器,去掉手柄,在手柄输出轴上装一个伞齿轮,电动执行器与其对接驱动,通过加0-10V,对应执行器开度0-100%就可以了。
自己做也行。
14-03-17 19:21
这个应该不便宜
14-03-17 20:22
电磁调速电机的控制器,电路基本与其相近,也是以低压输入,控制高压输出。
不过,需要进行适当改动。
14-03-17 22:03
上一页下一页
