变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器为什么能使电流下降了这么多???
点击:14844 回复:37
20楼
GeJu
应该有这种可能
测量到的电流是进变频器进线的电流,不是电机实际电流
电机在低转速时的电压也不是额定电压.电压越高,电流越小
最后修改:
2006-11-14 16:04:28
06-11-14 16:03
21楼
lidingchang
空载时是15HZ左右还比2A小呢.我试过22KW电机空载时是15HZ,电流只有2A.
06-12-16 00:26
22楼
TheGalaWei
变频器的输入电流谐波含量大,普通的钳形表根本测不准。用动铁式的仪表可以测,指针式的仪表
15-09-24 16:29
23楼
kdrjl
变频器的输出谐波大,不能使用普通的钳表测试,而输入电流的谐波都是低次的,用普通钳表测没问题,如果变频器的输入加了电抗器,则在电抗器的输入侧就是正弦波了。
15-09-24 19:30
24楼
chenxp78911
有很多的测量法呀,学习了
15-09-25 08:45
25楼
雨天的虫
主要是工作频率楼主没有说
15-09-29 16:41
26楼
kdrjl
在 2015/9/24 19:30:13 发言
【内容省略】
不是说在一个供电系统内如果使用大量的变频设备会使系统产生高次谐波的吗?好像是三次和五次波,这是在某个资料上看过记不清楚了。
15-09-29 23:40
27楼
变频器可以控制电流的,电流和负载有关系。不用变频器时电流一般都比使用变频器电流要大的。
15-09-30 15:40
28楼
灿烂阳光
用机械式电流表测,电子式电流表容易被变频干挠而测量不准
15-10-14 20:00
29楼
iamaf0
大家没有注意的原因是,他的这台机器负荷很低吧,所以,电流只有2A也是正常的
15-10-14 23:06
2025第五十届中国电工仪器仪表产业发展大会及展会盛大启航
我国重点工业互联网平台工业设备连接数超1亿台(套)
“压舱石”作用突显 一季度工业经济开局良好
研华边缘AI产业应用论坛圆满举办,共绘智能未来新蓝图
节卡机器人丰桥基地正式启用 深化亚太区域本地化服务
以科技创新推动产业创新 中国(安徽)科交会打造“聚变融合”实景图
华北工控EMB-4148:专为人机界面而设计的EPIC单板
ABB集团发布2025年第一季度业绩
