变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器为什么能使电流下降了这么多???
点击:14844 回复:37
10楼
cquptlfang
路过。以前看过一个类似的问题,忘了别人怎么答的了,只是记得测量这个电流的时候不能用普通的表,要不然有很大的误差
05-04-30 22:53
11楼
不知道楼主所说的同样条件是什么同样条件,如果出现了空载低速运行这种情况是完全可能的,不知道你所说的皮带惯性大不大,如果不大,哪怕比工频时转速低10%,电流下降也很厉害,实际情况比较复杂,电机输出功率跟转速的关系,间与比例和立方的关系,所以你仔细观察一下,系统转速有没有降低,按我个人的思维,作为一个系统,从节能角度,需要在空载时降低转速,以期节能,这个过程恰似自动扶梯的节能原理
05-05-01 02:26
12楼
amwiqviq
我有点同意楼上的观点
05-05-01 15:04
13楼
hejinhai
一般来说是有功和无功的原因,变频器的功率因数很高(可达0.95以上),而电机要低一些。再有就是可能测量仪表的精度问题。
05-08-11 17:18
14楼
hejinhai
一、变频器的功率因数高(0。95以上),所以输入电流要小一些。电机的功率因数要低一些。
二、测量仪表误差。
05-08-11 17:23
15楼
lnf522
空载时也是50HZ运行吗?如果是,应该是不可能这样小电流的。
变频器的输出电流比输入电流小的原因应该是变压变频产生的,能量守恒,电压降低了,电流肯定要上来,用仪表测变频器的输出电流,要用谐波表测才准,变通万用表可能不准。
05-08-11 18:10
16楼
dragonbrave
变频器的进线电流也不是正弦波的,因此,用电流表测量是不准的,采用真有效值电流表测试才行
05-08-16 10:09
17楼
lixjgz
ding
06-11-12 14:36
18楼
lifuquan611
在 2005-5-1 2:26:00 发言
【内容省略】
比较有道理。
06-11-14 14:20
19楼
lifuquan611
最近恰好用ABB 550的变频器做了台牵引机,15KW空载电流确实就是几个安培,不过应当是在相对低速的情况下。
06-11-14 14:23
130年传奇焕新:Lavazza如何借数字化转型,引领行业新风潮?
华北工控EMB-4148:专为人机界面而设计的EPIC单板
西克与恩德斯豪斯携手共绘绿色工业新蓝图,中国战略合作发布启动仪式圆满结束
广东省省长王伟中调研OPT(奥普特),落实1310战略部署,给予高度认可!
2025第五十届中国电工仪器仪表产业发展大会及展会盛大启航
施耐德电气新型电力系统创新中心正式启用,共绘绿色发展新蓝图
边缘AI芯片架构的思考:为何可扩展GPU架构值得关注
华北工控无风扇嵌入式系统BIS-6920P,助力实现救护车智能控制和远程调度管理
