主题:热电偶在交变电场下能准确测量温度吗
点击:1311 回复:10
123321lwq
请教论坛的前辈们,热电偶在交变电场下能准确测量温度吗?
老板想把热电偶埋在产品里面,方便运行的时候测量产品温度,实际运行的时候,是紧挨着10000伏高压电!
14-03-15 17:41
jyj20109
热电偶产生的信号mv信号,易受到强电场干扰,而且还是高压电场,再说安全性也不允许啊。
14-03-16 00:39
是高周波机吗?太高电压估计不行!容易受干扰!
14-03-16 06:45
kdrjl
热偶的测试点是导体吗?如果是,他与周围的电磁场有空间的电磁噪声信号传导。但是只要导体有良好的接地和等电位,还是可以的。另外纠正一下,热偶的信号虽然是mV信号,很低,但是热偶输出阻抗也很低,所以他的信号是稳定可靠的。关键是处理好空间的辐射传导。就是接地、屏蔽、等电位的EMC处理即可。
不如自己试一下嘛。
最后修改:
2014/3/16 17:11:54
14-03-16 17:10
信息保密
10000伏高压电没关系。
交流大电流的干扰厉害。脉动大电流的干扰尤其厉害,例如电焊机。
交流大电流会引起周围磁通的变化,热偶周围磁通的变化会在热偶上形成电流。所以隔离磁场措施很重要,其次高压线的布线与热偶的安装方法有很大的关系:交叉安装会使干扰为0。
14-03-16 22:21
干式电力变压器温度传感器就埋在线圈里.
14-03-17 01:57
信息保密
在变送器或AI输入模块中加入RC滤波。
14-03-17 16:01
123321lwq
前辈这个方法不错,试一试去!
14-03-27 11:12
123321lwq
热偶的测试点是绝缘材料,我一直在想,热偶的测试线路是两份均质导体直接首尾相连串成一个闭合回路吗?
14-05-28 10:21
kdrjl
热电偶的原理:两个不同材质的金属丝,通过点焊接,导致冷端和热端两个不同材质的金属丝两端产生了电势差,而且这种电势差虽热端温度的升高而加大(非线性)。我们通过测量这两个不同金属丝的两端电势差,可以知道他的热点温度是多少。这就是热电偶的测温原理。很简单的。
关键词:不同材质金属丝;冷端热端;电势差。
14-05-28 11:46
7.9%,规上工业的动能之变
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
