发表于:2014/3/15 18:06:15 #3楼
冲孔时用手将“阀门把手”扳在左边,退回冲孔时将“阀门把手”扳在右边)
按楼主的意思。这个应该用二位四通电磁阀就可以达到你的要求,这种电磁阀有四根管路,一路进油口,一路出油口,另外二路就是下行和上行的,楼主改装这个比较容易,因为看你的意思,油路本身都不用动,只要加装几根管子就可以了,至于电磁阀的控制也比较简单,用一个二档开关控制二个中间继电器就行。成本不高,比你用电机控制省多了,而且电费基本可以忽略,零件更换也容易。
我只要一路进,一路出就可以了,因为进时它下降。出时它归位。电路部分我能搞定,我只想知道液压油通过主电机运行是怎么把油抽进电磁阀的,意思是它油路是怎么工作的,我想改现在是手动操作的元件,看看需要怎么改。
14-03-15 18:23
